主题:【求助】ARL9900的高压发生器坏了怎么办?
浏览0 回复25 电梯直达
skyknight2000
我们单位的ARL9900前段时间差不多一天要跳个两三次,本来可以开到30KV,90MA的,现在不行了,只能到达30,80,可还是会跳!厂家技术人员判断下来光管可能性较大,建议我们更换光管。我们一询价,整整要30万!太贵了!后来通过其他通道从欧洲进了一根同型号瓦里安的管子,换上。可还是老样子,跳!整整25万打了水漂!可设备还要整好呀,厂家人员说就只有高压发生器坏了,换这个也很贵的!于是在网上找了个石家庄的维修单位维修,这可好,经过他们的维修,设备由跳变成死掉啦,再也开不起来了,连初始化也通不过了!领导很生气,但还是按合同给了他们5000的工时和交通费。再送到上海什么欧宝去,50000的维修费全额一次付清后,没几天就寄回来说是修好了,大家都很高兴,说还是上海人水平高啊!赶忙联系设备厂家来人上机运行。初始化顺利通过!过一会,但听发生器内部传出一下类似鞭炮的声音,紧接着一股恶臭弥漫整个实验室!连忙关机!ARL的技术人员也摇头了哈。欧宝还不承认他们没修好,说是我们安装有问题,要返修的话还要收费!对于这些无赖,我们就只能司法解决了!国内还有好一些的厂家能修复发生器么?急盼回复!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
sonne86400
买新的得了 你这设备现在是一身的故障啊 现在这样修真不划算 还有比你还惨的找个外面人本来光管坏了 把探测器搞坏了 最后说修不了 就那么一下把这个设备报废了
XRF_INFO
原文由 skyknight2000(skyknight2000) 发表:
高压跳,一般有两种情况:1、光管有问题。2、高压发生器有问题。这应该需要厂家来判断。不过你们也太大胆了一点,直接找国内的维修,修好了还好,如果修不好,想现在你们这种情况就很麻烦。估计差不多半台仪器没了。
dsifang
金水楼台先得月
首先为什么为了省5万块买瓦里安的管子?为什么不直接买原厂的呢。
金水楼台先得月
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
这类仪器维修一般不是找仪器公司的维修人员吗。
金水楼台先得月
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
这就是典型的教训啊。直接找仪器厂家修靠谱。
ziru09
高压发生器按理没那么容易出毛病的啊。
还是平时操作不按手册来.
仆人
非常遗憾没能早些看到你的求助帖,这些本来可以避免的。现在的几家进口XRF包括帕纳科、热电、布鲁克、理学的高压发生器都采用高频X射线发生器(频率在几十KHz),其中帕纳科、热电甚至采用固态高压倍压模块。很不幸你的仪器恰好属于后者:因为国内目前根本没有任何单位和个人能够维修固态高压倍压模块。甚至帕纳科、热电都无法维修,因为高压发生器不是他们生产的,这也是为什么仪器厂家的技术人员也无法准确判断故障的原因。首先,从故障现象上判断,开始时只是高压发生器灯丝回路有问题,灯丝电流无法达到90毫安管电流的驱动要求(这里灯丝电流、管电流是两个不同的概念),但尚能满足80毫安管电流的驱动要求。此时,只要不做超轻元素,发生器依然可以正常工作。第一次维修后,导致发生器的驱动部分或者叫逆变器部分出了故障(不但没修好反而扩大了故障范围),因此无法初始化。之后上海维修时,找到了第一次维修搞坏了的部分,但由于对高频发生器没有太深的了解,贸然换上了参数不合适的元器件或对控制驱动板做了不适当的调整,致使高压逆变器工作到了安全频率范围以外,就出现了后来若干元器件烧毁的情况。正确的做法是,用发生器生产厂家提供的工具软件启动发生器(非由光谱仪控制),在电缆插孔接上模拟负载,调节灯丝驱动电流,观察能否达到要求的安培数(约9安培,发生器最大可达到12.4安培),如无法达到这一数值,则或逆变器板或高压倍压模块有问题,如果是前者,那么恭喜你,可以修好,但如果是后者,则可能要损失20几万银子了,可以进口高压模块来修复发生器。
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:回答很给力
仆人
原文由 仆人(xrfsply) 发表:
只顾惋惜了,如果要做出进一步的诊断和维修,请联系我。敝人是上述仪器所采用的高频发生器的美国生产厂家在国内的技术支持。
联系电话就不要发出来,可以站内短信
2011/7/17 15:26:22 Last edit by albert800922
UPS电源解决方案
杯具了,这么重要的器件怎么能随便找人修呢?
花钱买个教训吧.
