原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:你测的样品浓度这么低,估计你的消解称样量也不大吧...那么应该用石墨炉测啊,,你还用火焰法测,,结果当然不对咯.原文由 wmj31(wmj31) 发表:
是做什么样品中的铅?参考物质及标准物质怎处理的?标准溶液的浓度范围是多少?
我们是做茶粉,果粉,有时也做茶原料的测定。参考物质就当做样品一样做微波消化,定容然后上机。标准物质我们是买国标标准物质,通过稀释来测量。标准溶液的范围是5ppm、10ppm、20ppm、30ppm、40ppm这个梯度来做曲线。
原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:你测的样品浓度这么低,估计你的消解称样量也不大吧...那么应该用石墨炉测啊,,你还用火焰法测,,结果当然不对咯.原文由 wmj31(wmj31) 发表:
称量就0.2g左右,不大,是用石墨炉来做的。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 kyle9446(kyle9446) 发表:你测的样品浓度这么低,估计你的消解称样量也不大吧...那么应该用石墨炉测啊,,你还用火焰法测,,结果当然不对咯.原文由 wmj31(wmj31) 发表:
那你的标准溶液单位弄错了吧,PPB?
