原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
GBW(E)080462证书。这个是二级标准啊,普通分析敢用,稍微精准的分析还是需要购买GBW编号的。
我们购买就直接购买的是国家标准物质网上的,完全可以查出来,一个样品一个编号的,就是身份证。
GBW(E)与GBW差异很大吗?
GBW(E)属于二级标准物质,GBW属于一级标准物质,不确定度相差很大的,这就和有机纯试剂和分析纯试剂的区别。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
证书很严谨、规范,确实可以称为范本。
证书上写保存温度为20度,是不是不能保存在冰箱里?
这个证书的例子是“需在避光、阴凉、干燥处保存。”
阴凉是不超过20度。
“使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。”
如果另外的例子是要求保存在20度,一般有个范围,比如不高于20度,放冰箱也并无不可,只是要防止冷冻。
阴凉是不超过20度,这句话是出自哪里?
