主题:跪求:异戊醛,丙二酸二乙酯,正己烷,二丙胺的气相检验方法,其中一个也可以
浏览0 回复8 电梯直达
maya0725
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人新手,因为需要帮助贸然进入此地,希望有经验的前辈人士能帮帮忙。
本人需要天然异戊醛,丙二酸二乙酯,正己烷,二丙胺的气相检验方法,其中一个也可以。有知道能能够不吝赐教。如果言语上有违反斑竹规定的,请斑斑高抬贵手,原谅偶是新人了。
下面是化学式
异戊醛    |    分子式: (CH3)2CHCH2CHO
丙二酸二乙酯    分子式:CH2(OOCCH2CH3)2
二丙胺    |    分子式: (CH3CH2CH2)2NH
跪求回帖了。
请喜好灌水的大人也高高……高抬贵手了。
推荐答案:云天回复于2006/02/23
请留下你的邮箱啊
补充答案:
北方海盗回复于2006/02/23
色谱柱:TR-1701 ,0.1µmx0.1mmX10m
订货号:UFMC00400000000
温度:35℃, then 1.5℃ to 200℃
检测器:FID
载气:He
流速:1.2mL/min
进样模式:分流
分流比例: 250:1
1.乙醇
2.丙酮
3.醋酸乙酯
4.甲基乙基酮
5.甲苯
我想你要分析的物质和上面有雷同,可以参照试一下。
sniper162008回复于2006/03/03
二丙胺我曾遇到过,不过做的挺粗糙的,归以法,做高寒量的还可以,不过低含量的难说,找找内标物
fchw回复于2006/02/23
可考虑自已设计分析方法,自已动手制作填充柱试试
紫风飘扬
在资料下载区里看看有没有相关的资料或者在网络上搜索一下吧!
云天
maya0725
多谢斑竹提醒,但是,我实在没有找到相关的网络信息,相关国家标准也没有,无奈下才想起这个高手多多的地方了,我的邮箱
jo0725@163.com信息多的可以发到邮箱,小女子给你扣头了,谢谢
北方海盗
订货号:UFMC00400000000
检测器:FID
载气:He
流速:1.2mL/min
进样模式:分流
分流比例: 250:1
1.乙醇
2.丙酮
3.醋酸乙酯
4.甲基乙基酮
5.甲苯
fchw
cqh77
那升温到什么时候,为什么升温rate大一点!
Easy-Boy
原文由 cqh77 发表:
可以用5度/分的。
sniper162008
