主题:【求助】GC-MS qp2010 PLUS调谐出来严重问题
浏览0 回复34 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
各位,现我使用的仪器GC-MS QP2010 PLUS出现了调谐过不去的问题,
1.查看峰时,18及28无峰,有时有,有时没有。
2.自动调谐时,分辩率调谐时卡住了,
3.再次调谐时,通过了,但是结果很差,614峰都没有。
详细见附件,在线等帮忙。
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
疯子
你排除哪些因素了没有?例如:调谐液,换个灯丝?
疯子
symmacros
七宝
爬上牆頭等紅杏
灯丝是因为出现能量不足,才换了两个新的,不过个人觉得有点不对,就是两个灯丝同时出现能量不足。
爬上牆頭等紅杏
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
可能是离子源脏了,你清洗一下离子源看看。
离子源及透镜组我在8月初的时候刚刚进行清洗,也考虑到了,现在在重新清洗一下看看。下午才有结果。谢谢你
爬上牆頭等紅杏
原文由 疯子(3866625) 发表:
EM电压多高?
EI电压是1.30KV。
爬上牆頭等紅杏
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
确保有无漏气?
不会,因为只是换了灯丝。一切都正常的进行,没有动过其它的的接口
爬上牆頭等紅杏
我滴神啊,今天重新做了离子源的清洗,透镜组的清洗,衬管的更换,只差柱子没有换了,因为没有新的。还是过不了,我没有办法了。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢反馈,辛苦。
symmacros
原文由 爬上牆頭等紅杏(andyway) 发表:
辛苦,8月初刚洗离子源,又清洗一次。柱子一般不会出问题,如果要排除的话,把柱子拆下来,用死堵上在质谱接口,看看能不能通过?
