原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:原文由 xiami66(xiami66) 发表:你的是自动进样吗?如果是,建议你把进样针底座拆下来清洗。我是自动进样的,请问进样针底座可能会影响压力吗?谱图其他方面还好,没出现什么杂峰。
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:很明显是有汽泡,极有可能是检测器里有小汽泡未除尽。以大流速冲,试试
原文由 xiami66(xiami66) 发表:原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:原文由 xiami66(xiami66) 发表:你的是自动进样吗?如果是,建议你把进样针底座拆下来清洗。我是自动进样的,请问进样针底座可能会影响压力吗?谱图其他方面还好,没出现什么杂峰。看你的压力曲线,进样状态和运行状态压力差有30bar,正常应该是没压差的。原因可能是你的进样系统堵塞,建议你逐步排查,看看是堵在哪里了。堵塞的话可以不接色谱柱,高速冲洗,把堵塞异物冲出来。
