维权声明:本文为albert800922原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
石墨炉原子吸收精密度不好排除经历
一、主要故障:1、曲线精密度不好(标准系列两次结果的RSD偏大)。测定元素痕量金分析 表1
红色的RSD值太大,而且曲线的线性也不好(0.9878),且背景值(REF)过大。2、曲线做好了,反测标准溶液时,浓度既然为原来的1/4左右。 表2
注意红色标记,同一个标准,后来测的值为原来的1/4,且背景值(REF)过大。二、仪器故障排除经过 每当遇到重现性不好的情况,我们一般习惯性的想到是进样管路是否有气泡,进样针位置是否合理。1、首先清洗管路,排出气泡(管路见图1) 图1,气泡排除管路
图2软件清洗启动键
检查红色指示的三个管路,是否有气泡,如果有,点击清洗键(见图2)
2、调节进样针。
启动进样针按纽如图3所示,调节进样针位置,如图4,5所示。
图3,红色为进样针按纽
图4红色进样针位置粗调旋纽
图5红色为进样针位置细调旋纽
