主题:【原创】实验室环境要求全套看了就知道
浏览0 回复12 电梯直达
小W
好东西看了就知道
该帖子作者被版主 happy水中月2积分, 2经验,加分理由:节日发帖辛苦了
arvid2007
水星
yuduoling
檢測化學實驗室環境控制要求
No.    設備名稱    放置地點    溫濕度要求    工作電源要求    工作臺面要求    室内環境要求    附加說明
1    電子天平    化學分析實驗室    溫度: 15~35℃                            濕度: 30~70%    AC220V    50Hz    堅固﹑無震動﹑平坦      附近氣流應保持穩定, 遠離振源﹑熱源﹑磁場, 避免光線直接照射;     化學分析實驗室: 溫度: 20~27℃, 濕度:40~60%
2    X-RAY    化學分析實驗室    溫度: 10~30℃                          (温度變化率2℃/H)                    濕度: 40~70%                        (不能结霜)    AC110V    50/60Hz    稳定﹑平坦        远离粉尘﹑震动﹑空间噪音﹑腐蚀性气体﹑电磁干扰等; 具有良好的通风, 空调器不可直接吹拂儀器; 避免光線直接照射;
3    ICP-OES    化學分析實驗室    溫度: 15~35℃                    (溫度變化率小於1℃/H) 濕度: 20~80%                  (35~50%為佳)    AC200-240V    50/60Hz                接地電阻不大於3歐姆                電壓穩定(配UPS電源)                        稳定﹑平坦        等離子光源上方有排氣裝置, 足以將廢氣排除室外, 但不能影響炬焰的穩定性;        射頻發生器的功率管有良好的散熱排風                                                        儀器室内無腐蝕性氣體, 防塵;
4    GC-MS    化學分析實驗室    溫度: 10~30℃                            濕度: 20~80%    AC230V    50/60Hz                          電壓穩定(配UPS電源)        稳定﹑平坦﹑遠離震源        远离粉尘﹑震动﹑腐蚀性气体﹑电磁干扰等; 具有良好的通风
5    UV-Vis    化學分析實驗室    溫度: 5~35℃                              濕度: <85%    AC220V    50Hz    具有足夠強度能承受30Kg的重量    防塵, 避免有硫化氫﹑二氧化氫﹑氟氣等有腐蝕的氣體存在; 遠離振源﹑電場﹑磁場或高頻的電器設備; 避免光線直接照射;
6    IC    化學分析實驗室    溫度: 10~40℃                            濕度: 20~80%    AC220V    50Hz    稳定﹑平坦        远离粉尘﹑震动﹑腐蚀性气体﹑电磁干扰等
8    水浴恆溫振蕩器    樣品前處理室    溫度: 15~35℃                          濕度: 30~70%    AC220V    50Hz    平整﹑堅固    /    樣品前處理室: 溫度: 15~30℃, 濕度: 35~70%
9    精密烘箱    樣品前處理室    溫度: 15~35℃                            濕度: 20~80%    AC220V    50Hz    稳定﹑平坦        避免易引起燃燒或爆炸之物品存在;
10    移液器    樣品前處理室    溫度: 15~40℃    /    /    /
11    pH計    樣品前處理室    溫度: 15~30℃                            濕度: 20~80%    /    /    /
13    微波消化器    樣品前處理室    溫度: 15~35℃                            濕度: 35~80%    AC230V    50/60Hz    稳定﹑平坦     遠離振源, 磁場
14    超純水機    樣品前處理室    溫度: 5~40℃    AC220V    50Hz    穩定﹑可靠    通風﹑乾燥
15    超音波清洗機    樣品前處理室    溫度: 0~50℃    AC100~240V    50/60Hz    /    避免酒精﹑汽油或易燃的溶劑, 無有機酸
16    箱式電阻爐    樣品前處理室    溫度: 0~40℃    AC220V    50Hz    耐熱        無易燃﹑易爆物, 無導電塵埃﹑爆炸性氣體及能嚴重破壞電子元件﹑金屬和絕緣的腐蝕性氣體; 避免震動和顛簸;
備注:
小W
yuduoling
happy爱米粒
水星
水星
小W
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
什么东东啊,怎么还是繁体的,楼主钻钱眼里了?
要不就要不要拉倒,我又米求着你,急个P
        就你那点钱也就钱?胡谁了?
小虾米
原文由 小W(qw271862028) 发表:
要不就要不要拉倒,我又米求着你,急个P
        就你那点钱也就钱?胡谁了?
注意言语!!
