原文由 nps(nps) 发表:测定对象所限,我这只用标准加入法,还没用过内标法,坐等楼主的原创发表
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:这么说来还不如不用加内标的好
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:(1) 你提到“具体问题具体分析”,不妨讲一下:测试元素、内标元素分别是啥?(2) 慎重起见,我把内标去掉了,发现待测元素浓度降了很多……检查了一下内标管,觉得内标管有点变形。内标管变形,单位时间内吸入的体积可能会有差别。例如,轮到你的待测样品时 吸入的内标液体积减少,那么【待测元素cps 除以 内标元素cps】这个比值就会变大,进而导致“计算出来的浓度”变大。
原文由 雨子的00(v2955127) 发表: 非常感谢,看到这个公式我还有点不明白,右边浓度是否也应该扣除空白,左右两边比值才成立
