原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
是硫酸的粘度引起的,要么你把硫酸赶掉,但是这个很费时间,我的办法是采用内标法来校正物理干扰。我做过EN1122的方法确认,结果很不错的。
我做过一个标准品 参考值107 直接测试只有64 采用内标法测试 结果104.
你用内标做的时候是0.5g定容到100ml?
0.5g定容到50ml时样品和标液相差基体太大,内标校正不过来。
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
做EN1122一般是不用内标来做校正这样的方式的 还是基体匹配比较的合适 前处理的时候虽然有些酸赶掉了 但是可以大致估算一下 其实5%跟7%的硫酸的溶液的粘度是差不多的 但是跟7%的硝酸的粘度就差比较的多 一般按照标准的要求加入硫酸 等到冒烟的时候 大概7%~10&的硫酸匹配标准溶液都差不多
