主题:【讨论】GC-MS机械泵漏油
浏览0 回复94 电梯直达
深蓝
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们的GC-MS机械泵漏油,大家会出现这种情况吗?
机械泵最好放在比较平稳的地方,不要随意挪动。我们做了一个比较平的架子放机械泵,之前也漏油,现在就解决了。
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们是放地上的。估计是机械泵本身的问题。
深蓝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们以前也是放地上,地不平。换过2个泵了。后来放架子上,机械泵现在没问题了。
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们的地还是很平的。等岛津工程师来了,看看是什么问题。
sjg821227
我们也曾碰到过这个问题,安捷伦的机子,两三个月就得补一次油。拆开泵后觉得油封好薄,而且四根固定螺丝只有两根是用来压紧油封的,另外两个是用来固定电机的。
切了个厚点的耐油橡胶油封换上去,在拧紧那两根固定螺丝时,太用力了,而且换上厚油封后泵壳有点悬空,加之泵壳的材质是韧性很差的铝合金,结果泵壳的一个角爆了,真是坑爹!焊好泵壳后将另外两个固定电机的螺丝加上一个大的垫片,用四根螺丝来压紧油封,勉强用了个把月,最后还是和安捷伦换了台泵。感觉这种泵的设计有点问题,明明有四根螺丝,偏偏只用两根来压紧油封;而且材质也不是太好。但安捷伦的售后是没说的!
建议楼主:1、将泵放在平坦的地面上,一定不要放在弹性的工作面上;2、如果不行,将两个固定电机的螺丝加上一个大的垫片,用四根螺丝来压紧油封。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与讨论,并建议。
symmacros
也遇到安捷伦泵漏油,换了一台,不知道是不是像楼上所讲是设计问题?
砂锅粥
原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
一直都放地面上,地面也平坦。里面就不敢去拆了,还在保修期。岛津那边工程师已经说周五过来看。
深蓝
还在保修期 最好要求他给换个新的。
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
还在保修期 最好要求他给换个新的。
谢谢指导,到时候看看能不能换。
symmacros
还在保修期 最好要求他给换个新的。
谢谢指导,到时候看看能不能换。
一般应该可以换新的。
手机版: GC-MS机械泵漏油
