原文由 hgpic 发表:
我用的不是你这个型号的,但是有一个很简单的办法对任何一个原子吸收都适用:
准备两张白纸,在元素灯和氘灯调整完了后。用一张白纸挡在元素灯灯窗的前面。(如果下不了手的话,可以把元素关了)这里再用另一张白纸在原子化器的上方找到氘灯的光班,最好是在焦点的地方,然后设法固定。 然后把原来的白纸去掉或是打开元素灯,让元素灯的光进来,看看元素灯的光斑是不是和氘灯的光班重合。就可以判断了
好办法!
粗调之后还要细调:可以通过观察氘灯和元素灯的透过率调节.
"氖光与阴极灯真正的待测元素的特征谱线无论在光轴上还是在强度上还是有很大差别的,因此真正的调整是要最后通过待测元素谱线的强度来判断石墨炉是否处于光轴中心了,那么判断的依据就是某一元素灯的透过率的大小了;如果石墨炉处于光轴中心,此时的透过率最大;反之小于最大值;由于仪器的A/D转换值是有一定要求的,否则容易造成放大器的饱和,这就是为何在调整中要不断修正这个值的原因,这种调整称为“细调”。"
