原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
仪器的方法可能更好一点,考虑了仪器的最佳测定条件。
那么优化的时候到底选择吸光度越大越好呢,还是?、
标准曲线有无弯曲,回收率如何?
这些都好的话如何选择,或者标准曲线好,回收率一般的时候又如何选择,又或者回收率很好,标准曲线勉强可以的情况下又该如何选择呢??
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
标准曲线有无弯曲,回收率如何?
个人倾向于回收率。或者说精密度和准确度两者权衡的时候,选准确度。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
标准曲线有无弯曲,回收率如何?
谢谢tantang老师的见解,我个人对回收率不是很满意,所以更多的时候还是带标准对比物的,因为回收率高了不一定检测结果准确,有一大堆的问题都会导致回收率很好,但是最后检测结果不合格的结局的。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
按国标推荐方法:干燥110度、40秒;灰化1000度、30秒;原子化2800度、5秒,
而仪器本身提供的在灰化温度1200度;原子化温度2500度时,以20微升进样量0.9ug/L的标准溶液测出的吸光值为0.1A,
如果分析人员设定的程序是:110度40秒;1200度30秒;2500度2秒;2800度3秒,则测出的值非常大,空白吸光值0.118A
我没太看明白哈,我划底色的两个有什么差别吗?那个2800度3秒是净烧温度是时间吧?按这个条件会差那么大吗?
铬的原子化温度是要高一些,而且用石墨炉做峰行会严重拖尾的,我以前做过,解决不好,所以改用火焰法了,我觉得在线性范围内,吸收值还是高一些比较好,灵敏度高啊,呵呵
呵呵,木老师观察仔细啊,国标原子化温度2800,5秒,而这位分析人员用2500先原子化2秒,继续2800度原子化3秒,就出现了这个情况。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
标准曲线有无弯曲,回收率如何?
对的,回收率好不代表准确度一定好,但是回收率不好的话,准确度肯定打折扣的。
不知道基质匹配曲线是怎么做的,能不能解决部分问题?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原来如此,呵呵,飞燕老师过奖了那就可以解释了,或许是前者原子化温度和时间都不够吧,仪器问题应该不大
