金属套玻璃高效雾化器 介绍
金属套玻璃高效雾化器是由我国
原子吸收分析行业著名专家吴廷照教授发明具有中国专利的WNA--X系列吴氏金属套玻璃高效雾化器,已是国内所有
原子吸收生产厂家的必配关键器件,并可为所有进口
原子吸收配套,为国家和企业节约了大量的外汇。金属套玻璃高效雾化器的发明、生产、使用,使
原子吸收分光光度计的灵敏度、检出限、稳定性都得到了极大的提高,达到火焰
原子吸收法的最高水平。
金属套玻璃高效雾化器 结构特点:
由同轴玻璃雾化器的内管吸入被测溶液,外管接压缩空气,喷口上套有可取下的撞击球帽(不同金属套玻璃高效雾化器间不可互换),玻璃雾化器固定在不锈钢保护套内,它的外形与各型主机不同雾化器座相适应,内管插接特制的聚乙烯限流进液管(耐有机溶剂),或插接不锈钢管—硅胶管—聚乙烯限流进液管(不易脱落,但硅胶管不耐有机溶剂)。
金属套玻璃高效雾化器 安装调节:
1、如金属套玻璃高效雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不取下雾室端头直接插入已调到最佳喷雾状态的雾化器。
2、如金属套玻璃高效雾化器座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器,可取下雾室端头,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定,套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾室端头回装到雾室上并紧固。
3、最佳喷雾状态的调节:吸喷水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的带雾气流的状态.最佳状态为:
1) 向前喷,各侧对称,夹角较大;
2) 成平面散开,各侧对称,调好后撞击球帽的连接杆应在向下±45度角内。
金属套玻璃高效雾化器 工作参数说明:
1、在压缩空气压强0.2Mpa下,使用常温常压下标定的空气流量计测量流量为10-11 l/min(常温常压下,从出口测定)。如将空气流量计串接在雾化器进气管之前测量,此时读数降为5.5 l/min左右。主机生产厂都是这样接的,此读数不可用于化学计算量的计算(同样情况乙炔流量也不能用于化学计算量)。生产厂或使用人改变雾化器的标准工作压强0.2MPa,分析性能有所改变。不需使用辅助助燃气,同一雾化器也可使用笑气,可提供安全使用方法和空气/笑气自动切换阀,订制5cm燃烧器。
2、试样溶液提升量:以测定铜达到最大吸光度为准,约为4-6 ml/min,此提升量也适用于其他要求低温原子化的元素,对高温原子化的元素(如钙)应减小提升量否则过多的气溶胶进入火焰并使火焰温度下降,致使原子化效率降低,即测定灵敏度降低,同时还有其他元素的干扰加大,如果被测元素的浓度不是特别低,不一定都在最佳条件下测定,可不更换限流进液管。
如果使用WNA-2型雾化器,可连续调提升量,可测元素都可找到最佳提升量,即用浓度较大的标液(吸光度在0.3A左右),连续增大或减小提升量,选用有最大吸光度的提升量(最大不可超过6ml/min),远比WNA-1型更换进液管方便。
乙炔流量:用吸光度在0.3A左右的标液,连续改变乙炔流量,选用有最大吸收的流量,注意:富燃的火焰本身的吸收也很大,特别是短波长测定,这时可先后测两种不同浓度的标液,吸光度相减(扣除火焰吸收),选用差数较大的条件。
金属套玻璃高效雾化器 故障处理及维护:
1、限流进液管堵塞:通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气反向吹通或用注射器反向注水。
2、吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气泡,阻力很大可使吸入停止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。
3、金属套玻璃高效雾化器内管堵塞:常堵在接近喷口处,取下撞击球帽,用压缩空气或注射器反向注水冲掉堵塞物,决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器。
4、喷口气流通道堵塞:可取下撞击球帽用反向气流或水冲洗,也可用注射器注水冲洗。
5、喷口内管或气流通道被有机质、积累的灰尘或干涸的盐类堵塞:可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸—重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗(注意:不可使洗液进入雾化器内部),使用半年以上或发现空气流量减少,也应照此处理。
6每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2-3分钟,(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
7、工作室温不可低于10度,否则喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。
8、如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度降低,过大的助燃气流量不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。
9、所有金属套玻璃高效雾化器之间不能互换撞击球帽,否则灵敏度降低很大。
