原文由 悠旸(ihqs) 发表:自己配置的各个标准还是用自动进样器稀释得到的标准曲线?还有灰化、原子化温度是多少?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:PE AA800,石墨炉测铅,一般推荐用标准系列0-100ppb,你的浓度太低了
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:你10ppb的浓度真的有0.198的吸光度??还是你把仪器型号搞错了?你的是700的吧?800的仪器,50ppb才有0.15左右的吸光度,进样量是20ul,肯定不可能有这么高的吸光度!!!
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:你10ppb的浓度真的有0.198的吸光度??还是你把仪器型号搞错了?你的是700的吧?800的仪器,50ppb才有0.15左右的吸光度,进样量是20ul,肯定不可能有这么高的吸光度!!!应该是LZ搞错了,看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
原文由 blair0007(blair0007) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:PE AA800,石墨炉测铅,一般推荐用标准系列0-100ppb,你的浓度太低了浓度是不高的,但是我基于这样的考虑,我们主要测定饮用水,国家标准是不超过10PPB,在因此我们选择最高为10pPPB,我看到坛子里很多用的浓度都较高,不知我的考虑可行否?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 blair0007(blair0007) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:PE AA800,石墨炉测铅,一般推荐用标准系列0-100ppb,你的浓度太低了浓度是不高的,但是我基于这样的考虑,我们主要测定饮用水,国家标准是不超过10PPB,在因此我们选择最高为10pPPB,我看到坛子里很多用的浓度都较高,不知我的考虑可行否?其实没有必要设这么低,仪器对每个元素有检测限要求的,满足就可以了
