原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我们都是把进样量减小,电压降低,分流比调大,做scan。如果保留时间隔很近的话要不就换柱子,要不就试试设置MS程序(在溶剂峰的时候降低电压,其它地方升高电压。)原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 憨(huhanku) 发表:
涂料溶剂分析,恩,还测测苯酚之类的东东
溶剂分析用GCMS,要带哪些附件?顶空还是?
不知道楼主分析什么溶剂,我们分析溶剂直接进样。
如果测试含大量溶剂中的痕量溶剂组分直接进样不好搞吧,就是不能分流时怎么做,比如甲苯溶剂中的少量和甲苯保留时间差不多的溶剂分析
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我们都是把进样量减小,电压降低,分流比调大,做scan。如果保留时间隔很近的话要不就换柱子,要不就试试设置MS程序(在溶剂峰的时候降低电压,其它地方升高电压。)原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 憨(huhanku) 发表:
涂料溶剂分析,恩,还测测苯酚之类的东东
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:如果没有更好的柱子,这也是一个办法。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:我们都是把进样量减小,电压降低,分流比调大,做scan。如果保留时间隔很近的话要不就换柱子,要不就试试设置MS程序(在溶剂峰的时候降低电压,其它地方升高电压。)原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 憨(huhanku) 发表:
涂料溶剂分析,恩,还测测苯酚之类的东东
因为溶剂峰走的时间比较长,很可能在溶剂峰时段有目标峰出现,如果不怕灯丝坏的话,可以SIM非溶剂的质量数离子
