主题:【第六届原创】【图文实验】探索食盐的秘密(25楼精彩动态图,31楼积分奖励)
浏览0 回复69 电梯直达
小M
【实验过程】
按理说,这部分应该写写怎么操作透射电镜,把步骤一步一步写出来,但是那样太复杂了,会使这篇文章的篇幅大大增加,极大地挑战了读者的耐心,降低了本文的趣味性,所以这部分着重于CCD所拍图片,而非数码相机所拍图片。
小M
22  上节说到,装好样品杆,关灯,小黑屋。在黑暗的环境下,数码相机效果不佳,自动曝光时间变长,手抖动的影响加大,所以图片有点模糊。为什么不开闪光灯?因为我面前是一块铅玻璃,开闪光灯的结果,就是玻璃上有亮点,且荧光屏上啥也看不见。这也正是房间要关灯的原因,降低环境的亮度,才能使荧光看得更加清楚。图中的黑色颗粒为一个大盐颗粒,大约三万倍。从玻璃的反射中能看到我手持相机的姿势,此相机乃本人参加第三届原创大赛所得奖品,能看出品牌吗?说点题外话,这一届的礼品除了iPad2能看上眼,其他的都不想换,不像上一届可以奖品许愿,想买啥买啥,如果这一届可以许愿,我都可以买部手机了!还是月旭的极限论坛好!
小M
23  此图即为图22所在处用CCD拍摄得到
2011/12/30 0:37:46 Last edit by mitchell_dyzy
小M
24  某处,以为是一个单晶,放大之后发现,是很多个小颗粒组成的一个大颗粒
小M
25  无敌风火轮。此动态图片即为上图某处放大之后的图象,在电子束的轰击之下,小颗粒被打得四处乱窜,此图为连续获取50张图片,处理得到的动态图片,有两点比较遗憾:1、图片没有标尺,于是我找到原图,量了一下,图片的五分之一宽度约为50nm2、论坛上传的图片最大只能5M,所以只能弄256*256像素的图片,再大就传不了了
小M
26  某处,最大放大倍数105万倍,标尺长度5nm,晶格像清晰可见
小M
【实验分析】
老实说,我最不擅长分析了,惭愧啊
27  在此处作能谱分析,得到如图28的能谱图
小M
28  27处的能谱图,横坐标能量,单位千电子伏,纵坐标计数率,单位千Count
小M
29  通过图28谱图,运用扎鲁泽克模型修正,无标样定量结果。三列分别表示:元素、质量百分比、原子百分比。钙与氯的原子比约为2:1,钠与氯的原子比约为1:1,难道此处为NaClCaCl2的混合物?
小M
30  此图为图24处的选取电子衍射图,不会分析,有高手能看出什么信息来吗?相机长度490mm
