原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:
我总氮的曲线是0.20 0.061
0.40 0.097
1.20 0.277
2.00 0.466
2.80 0.645
4.00 0.893
Y=0.221X+0.014 R=0.999 我的未知水样取2ML.稀释到25ML.册到浓度是0.8992, 算出来的结果浓度是0.8992*12.5=11.24MG/L.请教一下我的水样TN的含量是多少呢,
原文由 水与泪(tianshideyanlei) 发表:标准中是用含量对吸光度作回归曲线,用样品吸光度代入曲线中求出含量,再除以体积可得浓度;例子中是用标液体积对吸光度作回归曲线,用样品吸光度代入曲线中求出的是相当于多少多少体积的标液,乘以标液浓度才得到含量,然后再除以体积可得浓度。原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
样品浓度1.413是什么意思?从(1.413-0.051)-0.002/0.075=18.1333 来看1.413应该是吸光度,而1.413显然是样品浓度过高所致,但吸光度不应超出曲线上限,应以0.1至0.65之间为好。如显示1.413,则水样应当稀释,使其吸光度适合为宜。
你说的很有道理,这组数据是我看到别人做的,因为我也有疑问,所以才拿组数据问四季风老师的。
他的样品浓度1.413应该是样品吸光度,但是确实挺高的,我的样品吸光度最高的也是0.341左右。我的空白是0.024左右。
我的问题是:无论是样品体积还是加入的酒石酸钾钠和钠氏试剂单位都是mL,但是最后要进行换算,原来我不知道要再乘上溶液每毫升含10微客氨氮。通过四季风老师的讲解,我都明白了。
谢谢大家对我的帮助,在这里祝大家新年快乐
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:
我TP的曲线是0.02.(浓度) 0.011.(吸光度)
0.04 0.021
0.12 0.062
0.200 0.104
0.400 0.210
0.600 0.311
用国标钼酸铵风光光度法,磷标液浓度为2ug/ML,Y=0.526307X+0.000328 R=1.000 ,X轴是浓度,Y轴是吸光度,我的未知水样取5ML.按国标方法,(稀释到25ML,加入4毫升过硫酸钾,消解冷却后,加入抗坏血酸和钼酸铵,稀释到50 ML.测定)测到浓度是0.0233mg/L, 吸光度是0.013, 我们 算出来的结果浓度是0.0233*10=0.23mg/L吗?还是像你说的那个样子用0.0233*2*10(稀释倍数)/5=0.0932请教一下我的水样TN的含量是多少呢?
原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:按照我们的做法,就是浓度是0.0233*10(稀释倍数)=0.23MG/L, 我们都是这样子算的,那么TP含量就是0.233*5=1.165ug, 如果按四季风老师说的方法该怎么计算TP的浓度和含量呢
0.04 0.021
0.12 0.062
0.200 0.104
0.400 0.210
0.600 0.311
原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:最好按含量与吸光度进行回归计算,避免概念上的错误。标准中的测定上限0.6mg/L不正确,它是按曲线最高点含量相对于样品体积为50ml得到的。事实上,水样体积最大只能到25ml,测定上限应为1.2mg/L。含量与吸光度进行回归的曲线,代入校正吸光度后得到的是样品的含量,除以样品体积即是其浓度。而用浓度与吸光度回归,这个浓度是按稀释到50ml(或25ml)而得的话,样品吸光度代入求得的浓度需要再乘以样品稀释到50ml(或25ml)的倍数才是样品的实际浓度。从你提供的数据看,是稀释到50ml,因而乘以10倍是对的。原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:按照我们的做法,就是浓度是0.0233*10(稀释倍数)=0.23MG/L, 我们都是这样子算的,那么TP含量就是0.233*5=1.165ug, 如果按四季风老师说的方法该怎么计算TP的浓度和含量呢
0.04 0.021
0.12 0.062
0.200 0.104
0.400 0.210
0.600 0.311
