原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:非常感谢你的回答,我还想问下,除了Ba要用笑气-乙炔做外,还有哪几个元素前处理中是电热板满足不了的,必须要用微波设备加热的,,另外还需要什么试剂啊,比如我听说测Hg还需要硼氢化钠先和溶液反应的,请赐教!原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
空气-乙炔火焰测钡是不行的了.需要笑气-乙炔/
测钡要用到笑气-乙炔,其他的以现在的条件倒也可以做。
Pb、Cd、Cr用火焰做,钡用笑气-乙炔做,其他用氢化物发生器做。
不过因为每个元素都要单独做,每个标都要配,会耗费大量时间,整体测试过程比较烦琐,如果是少量样品的测试倒还行,大量的话建议还是用ICP测。
原文由 Star(shey_211) 发表:原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:非常感谢你的回答,我还想问下,除了Ba要用笑气-乙炔做外,还有哪几个元素前处理中是电热板满足不了的,必须要用微波设备加热的,,另外还需要什么试剂啊,比如我听说测Hg还需要硼氢化钠先和溶液反应的,请赐教!原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
做玩具八大重金属是不需要用电热板和微波的,需要恒温振荡器(可以水浴,也可以空气浴,推荐水浴)。
