原文由 pengsky(pengsky) 发表:为什么不采用微波消解罐进行消解呢?未消解完是这次才出现呢还是以往也出现过,检查下用的硝酸是否有问题,如果是一瓶放置很久的硝酸那很可能硝酸分解的原因;其次,药材粉碎的粒度是否适合;再次,消解前,药材浸泡的时间是否与以往一致;最后检查仪器本身是否有问题
原文由 wpl369(wpl369) 发表:LZ用微波消解处理样品后,都是将样品转移到烧杯中赶酸吗
原文由 liu999999(liu999999) 发表:如果不是检测硅含量,已经算消解完全了,直接转移定容即可以了。测试时候需要过滤。
原文由 dong3626(dong3626) 发表:如果不行的话,那就加点氢氟酸再消解
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你的药材是否未清洗干净,残余有沙土呢药材是我的同事取样回来的,有可能是有沙土,如果真是这样的话,就不用消解直接过滤掉就行了,毕竟我们是测定药材中的重金属含量
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 dong3626(dong3626) 发表:如果不行的话,那就加点氢氟酸再消解氢氟酸腐蚀玻璃吧?
