原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:你的母液一般应该是标准溶液吧,标准溶液的密度一般都是1,所以影响不大,若果你不放心,可以做一个体积法稀释和重量法稀释的对比,应该是差不多的。原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:是有差别的,但是如果你保证样品定重,标准曲线也是重量法定重,是没有问题的。重量法的单位是ng/g,体积法的单位是ng/ml。
重量法稀释和体积法稀释最终的浓度似乎会有差别吧?
如果母液是ng/ml,现在我要稀释,采用重量法,如何操作?
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:你两种方法都试试,做个比较,就有直观认识了。原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:你的母液一般应该是标准溶液吧,标准溶液的密度一般都是1,所以影响不大,若果你不放心,可以做一个体积法稀释和重量法稀释的对比,应该是差不多的。原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:是有差别的,但是如果你保证样品定重,标准曲线也是重量法定重,是没有问题的。重量法的单位是ng/g,体积法的单位是ng/ml。
密度应该比比1大吧,是10王水介质。
