原文由 lily2011007(lily2011007) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:
没开MS应该是没什么所谓的,楼主试试把离子源和接口温度升高至230和260保持一段时间,然后抽真空时间久一点,再看看有没有改善。
昨天我把离子源升到240(平时做样230),四级杆升为160(平时做样150),保持有6个小时,然后柱子有老化了一个晚上,真空一直再抽,今天是开机第三天了
不知楼主老化柱子的柱温箱程序是怎样的?
1月9号,没开MS电源老化柱子,老化程序:50度保持1min,5度/min升至250度保持1min,20度/min降温至50度保持1min,5度/min升至280度保持30min,20度/min降温至50度保持1min,5度/min升至300度保持30min。(老化完成后谱图如上)
1月11号,询问安捷伦公司的工程师,按照他的建议又老化了两次(因为MS已开机,把离子源升为240度,四级杆升为160度),老化程序是这样的:50度保持1min,5度/min升至300度保持60min。他建议我这两次都进甲醇,但是我没敢都进甲醇,而是第一针进空气,第二针进甲醇。(老化完成后谱图如上)
之前有坛友出现类似问题,最后是因为离子源脏了。
四级杆也会污染吗?我刚把真空给卸了,打算换上以前的柱子试试。
四级杆也会污染,不过比较少出现这种情况,而且万一脏了用户自己也不能随便乱动。
