原文由 popinjay(popinjay) 发表:
你说的漏液是运行过程中看到滴出来还是提示冷冻液位低的警报?
如果是运行时漏出来,可能是冷凝管和卡盒之间密封不好漏液,冷凝管上有个黑色的O形密封圈,还有个锥形箍,靠旋紧螺帽压紧来密封但不能拧得过紧。
如果只是取下卡盒时发现漏液,这个情况是冷凝液回流不彻底造成的,在卡盒的冷凝管内有部分残留,取下卡盒时会漏下一些,我的也是这样,工程师也没办法解决,估计是冷凝管路压力问题,可以抬起机盖后等几分钟充分回流后再关闭电源。换卡盒时松开固定螺丝的同时,用手压住卡盒,然后先略松开卡盒的右边,使空气能进去,可以看到冷凝液会从左边回流,过一会再松开卡盒左边,取出卡盒,这样漏掉的冷凝液就很少了,使用过程中也不会经常提示冷凝液过低。
横梁是非常难拆的,工程师试了半天也没拆开,就不要往这方面考虑了。
