原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:
开机后,突然发现泵的声音有点大,不知是否正常?
那是因为泵油温度比较低,可能粘度大的缘故。
是不是刚开机的时候,泵油温度低,粘度大,泵运转阻力大,声音大?
应该是这个意思,冬天,温度比较低,上次capinter不是开了个帖说建议年前关机时顺便更换泵油,这个泵油倒得更干净,也会是这个道理吧。应该是温度低,泵油粘度大,泵运转的阻力大,所以声音大,运转久些就小声些
