原文由 tang566(tang566) 发表:元素的总含量还是不变的,只是电池里面发生了化学变化而已,像锂离子电池的话就是锂离子的转移而已。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:对结果倒应该没影响,毕竟我们测的是里面的元素,放电对电池里面的元素是没什么影响的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般电池放电都不会一下子就放完的,一下子放完的话电流比较大,容易发生危险。以前公司做锂离子电池的,充放电都是有专门的“柜子”来完成的。
那放电需要放很长时间。
哦,放电太快,估计对检测结果也有影响。
快速放电,电池一般会过热,我误以为有影响。
原文由andrew-zhang(andrew-zhang)发表:能否发份锂电池测试方法看看,刚接触这行原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 缘(fangchength) 发表:
我们国家有个标准你可以看看了。
啥标准,上传了给你红包
我就有,看你是否用得上,给红包啊,呵呵
1 标准里消解时把电池的密封剂和密封圈弃去,不参与测试?为什么?
2 感觉搞个5号电池这个标准也搞不定,这么大个电池一个1000ml烧杯消解肯定不澄清,或者这个标准本身就测不了总量,和EPA3050B类似
密封圈大多是橡胶类的,用该方法是消解不掉的,我也没明白为什么要弃去,可能是制定标准者认为橡胶密封圈不含该类重金属,纯属揣测。另附份SGS消解电池的内部方法给你参考下,该内部方法也是没办法做到完全消解,残渣都是舍弃掉的。
