原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候灰尘和其它小颗粒的进入减压阀或压力表会造成故障,但不知道楼主是什么原因造成的。
我也想知道是什么引起的堵塞,因为管路都是连接紧密,按理阀内不会有灰尘进去。如果有的话,那就不能保证我气源的清洁程度了。[/quote
有时候是在换气的时候,钢瓶的出口不干净或没有清洗而引起的。
我是二级减压阀后压力打不上来,第一个减压阀的压力正常。
怀疑是日晒雨淋太久,内部元件坏了。
也有可能。使用时间长了,元件老化也有可能。
