主题:【求助】肉制品淀粉测定9695.14-2008蛋白沉淀剂为什么采用铁氰化钾和乙酸锌?
浏览0 回复4 电梯直达
cj784
肉制品淀粉测定9695.14-2008蛋白沉淀剂为什么采用铁氰化钾和乙酸锌?一般蛋白质沉淀剂都是亚铁氰化钾和乙酸锌啊!!纠结~~~
tangtang
abcdefghijkl123
快乐
铁氰化钾和亚铁氰化钾
铁氰化钾
  铁氰化钾——又名赤血盐或高铁氰化钾。英文名:potassium ferrocyanide, potash prus-siate.
  化学式:K3[Fe(CN)6]
  性 质:深红色斜方晶体,易溶于水,无特殊气味,能溶于水、丙酮,不溶于乙醇,100份水在摄氏零度时可溶解36份铁氰化钾,100度时可溶解775份!是一种强氧化剂。
  用 途:1,卤化银彩色感光材料冲洗的漂白剂。2,黑白感光材料的减薄剂。3,黑白照片调棕色的漂白剂。目前广泛采用的高温快速彩色冲洗工艺已不使用。但彩色电影胶片的冲洗仍大量使用。主要用于制造油漆、油墨、色素、制药、金属热处理、食盐防结块剂,食品添加剂以及钢铁工业 和揉革等等。
  铁氰化钾在紫外光或日光照射下,或在酸性介质中(例如20%的硫酸)并受热,会分解出剧毒的氢氰酸!
  (也有人认为铁氰化钾是无毒的,因为在这个配位化合物里铁离子和剧毒的氰根结合成牢固的铁氰根,在水溶液中是不会分解的。只有在高温灼烧的情况下才能发生分解,生成剧毒的氰化物。)
  储运:通风,干燥,避光保储;不可与酸共储,混运。
亚铁氰化钾
  亚铁氰化钾 (黄血盐钾,黄血盐,黄钾)
  英文名称:Potassium ferrocyanide
  分子式: K4Fe(CN)6·3H2O
  分子量: 422.39
  H. S. Code28372000
  性能:浅黄色结晶颗粒。溶于水,不溶于乙醇,遇酸分解。
  用途:主要用于制造油漆、油墨、色素、制药、金属热处理、食盐防结块剂,食品添加剂以及钢铁工业 和揉革等等。
  化学式K4[FeCN6] ·3H2O ,学名三水合六氰合铁()酸钾。浅黄色晶体。为铁和氰形成的配位化合物。俗称黄血盐。易溶于水,在水溶液中离解为K+[Fe(CN)6]4-。亚铁氰化钾在空气中稳定,加热至70失去结晶水,强热后分解。铁()盐溶液与亚铁氰化钾反应,得到蓝色的普鲁士蓝沉淀,化学式为K[Fe(CN)6Fe],此反应用于检验Fe3+。亚铁氰化钾用于制造蓝色颜料、染料、晒图纸,用作钢铁生产的淬火剂。
  无水亚铁氰化钾为白色粉末,溶于丙酮和水,密度1.85/立方厘米(17),12时溶解度为27.8。经过强烈灼烧分解,放出氮气并生成氰化钾和碳化铁。将氰化钾与硫酸亚铁作用,经浓缩结晶可得到。
2012/2/1 8:48:38 Last edit by ynsfeed
zengch23
