原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 guzishule(guzishule) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:标准溶液是买1000μg/mL的标液然后逐级稀释到所需要的浓度。
测定元素:Ca、Fe、Na、Cu、Mg、Zn、Cd、Hg、Pb、Cr、Li、Co、Ni、Mn、Si、Al、Mo
酸介质:基本都是盐酸和硝酸。Si是碳酸钠,Mo是硫酸。
酸浓度:5%或10%。
是我最先投的票的。[/quot
你好,请问您使用的标准溶液是自己配制的吗?配制的方法、程序是什么?请教
一般用1000μg/mL的标准溶液,先配制中间储备液,再用中间储备液逐级稀释。
请教各位:介质浓度是按买来原标液介质浓度,还是按前处理中加入的酸介质浓度为准呢?两种情况我们都做过,不知道哪个更好?
原文由 理想S(yuan1985214) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:如果是用单标配成混标的话,几乎不可能以原标液的介质浓度,因为有些是5%、有些是10%,而且介质也不一定一样。原文由 guzishule(guzishule) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:标准溶液是买1000μg/mL的标液然后逐级稀释到所需要的浓度。
酸浓度:5%或10%。
是我最先投的票的。[/quot
我觉得只要酸度不是太大,粘度也不大的话应该影响几乎可以忽略。
原文由 理想S(yuan1985214) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:一般用前处理体系为多原文由 guzishule(guzishule) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:标准溶液是买1000μg/mL的标液然后逐级稀释到所需要的浓度。
酸浓度:5%或10%。
是我最先投的票的。[/quot
