原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
原子荧光有“载气”的说法,石墨炉的叫“保护气”,没听说“载气”这种说法。石墨管的内外都有保护气。在原子化时,内气会停止,外气一直在吹不停的。内气在干燥、灰化、除残等过程中也不会停止。所以,即便氯化镁的气化温度较低,在这三个阶段石墨管加热时也不会在两边聚集。但原子化时就不一样了,因为这时内气会停止,气化的氯化镁会向石墨管两边扩散,又由于纵向石墨管的两边温度较低,所以会冷却凝结。在最后一步除残时,两边凝结的氯化镁(未必是氯化镁,我个人认为其组成可能比较复杂)清除不干净,最后越积越多。我觉得这可能是纵向加热石墨炉本身的局限性。
楼上的“原子荧光有“载气”的说法,石墨炉的叫“保护气”,没听说“载气”这种说法。”这个提法似乎太武断了吧?貌似有些管中窥豹之嫌。
对于
原吸的石墨炉而言,保证石墨管不被氧化的外层氩气一般叫做“屏蔽气”或“保护气”,气流量一般在数升级别;而对于石墨管内部流通的氩气一般称谓“载气”,气流量一般在0~200mL级别。这种称谓国内外由来已久了,楼上的版友可以多看看参考资料便知了。
为了减少楼上版友查资料的时间,我特传一张石墨炉气体控制器的内部照片,图中左右各有一个气体出气口,出气口上有原文的标注名称。我英语不好,烦请楼上的版友帮忙看看这两种气体的英文应该翻译为中文的何种名词?
此外顺便补充一下,纵向加热的石墨炉在原子化时载气也不是绝对停气的,可以有多重选择。
弱弱地问一句:难道横向加热的石墨炉在原子化时只有最大载气流量的一种选择吗?如是,不怕降低测试灵敏度吗?
