原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
另外一个原因是通常进的标样浓度也都不高,
1. EI情况如何?请放调谐报告看看,EI和CI的
2. 请放一个raw文件出来看看,最好是scan的,信息量丰富
3. 真空情况如何?
4. TSQ应该也可以看到离子源的吧,看看里面的光什么颜色的?
5. 可否透露样品信息?
1. EI 基本正常
CI压根没有峰,正确的说是NCI没有峰,PCI能看到,但也不正常。没做调谐,只是看了看校准气的出峰情况,如下
2. 一般不做SCAN,不过昨天好像做了一个,先做的空白SIM模式,没有信号,后来紧接着做了个scan,也没信号,就没拷到这个电脑。
3. 真空很好1.7E-6,用了CI gas后是1.95E-6
4. 光是黄色的,这个光我一直看都是黄色,从来没变过,难道出情况时还会有变化吗?
5. 样品是气体,用吸附管解吸后进样。必须用NCI分析。
有什么建议啊?不胜感激!
1. EI下调谐液能出峰,而且强度也挺高的,证明离子通道是通的,q0应该没有装错。最早说EI没信号应该是没有装好。
2. PCI能看到,NCI看不到,请问PCI和NCI时甲烷流量各是多少?流量计反馈和设定值一致吗?
3. 用EI离子盒,SCAN走空白,看看EI模式下,信号是否稳定。
4. 如果EI下没有问题,就要好好检查一下CI的离子盒,前面那个小孔是不是有堵塞或者污染。TSQ应该都配不泄真空取离子盒的工具的。
5. 离子源温度?机器内部温度?RF发生器的温度?
6. EI下如果也有问题,请发数据上来看看。RAW文件里面也记录了一些数据,Xcalibur点右键,view-Report-Status Log,看看以前正常和不正常的数据里面,有没有什么不同,或者是失败的?
别的实在想不起来了,容我再仔细考虑一下……
7. 又想起来一条,你SIM选择的离子多大的?EI下FC43,219是基峰?另外,TSQ的机器,CI下允许从46以下扫描的吗?DSQ都是要大于46的……
