原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
LZ标准曲线的最高浓度点才10ppb,
请问一下,LZ取样量是多少?
最终样品溶液的理论上浓度是多少?
如果是干法处理的话,取样量应在1g以上,那么定容至25ml,样液浓度理论上应该在56~72ppb,样液应该是稀释上机的吧?
原文由 851118tinawen(851118tinawen) 发表:原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
LZ标准曲线的最高浓度点才10ppb,
请问一下,LZ取样量是多少?
最终样品溶液的理论上浓度是多少?
我质控物质称的0.5克,定容的25ml。之所以用10PPB的浓度为最高点,是因为前天在原子荧光上面坐的时候,10PPB点的荧光值和质控物质的荧光值差不多,所以才用的这个点。我觉得应该在原吸上的吸光值也是差不多的,但是实际上测出来的吸光值才只有0.04左右
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 851118tinawen(851118tinawen) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼上几位说的对,主要是没使用基改灰化温度上不去,在原子化阶段背景干扰过大所致,就您的质控样使用基改是必须的,最好的基改是10 ppm的 Pd,当然也可用磷酸氢二铵或者硝酸镁等。对于石墨炉最好使用硝酸基体,最好不用HCL
请问,为什么用10ppm的PB做基改?那样不会加大样品值的含量么最后?
是Pd,不是Pb,呵呵,用硝酸钯做铅的基体改机剂蛮好的,灰化温度可以较高。
