原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:走空针(设置批处理样品瓶号为0,开始运行批处理之后不插针,但质谱会采集数据)也会出现DIBP吗?
品牌、型号:岛津 QP-2010 Plus
使用年限: 刚上手
使用感受: 刚上手,发现一些问题,不知怎么解决.做8P时,每个样品都会测出DIBP,不知是什么回事.还有用压力模式时,设置的柱流量是1.3ml每分钟,但在升温过程中,柱流量会变小,直到0.48ml每分钟.记得刚接手时,设置的柱流量是1.2ml每分钟,柱流量会变到约0.6ml每分钟,怎么现在越变越小了?而且之前用14.5分钟就跑完了,现在要15分钟,流量加了,时间反而长了,怎么回事呢?做曲线时,线性有时好有时差,用的都是一样的标液.反正问题很多.
您设置的是恒压模式吧,温度升高气体膨胀,压力必然会变大,但是由于您设置的是恒压模式,所以仪器会自动降低柱流量从而保持压力不变。
感觉岛津的仪器是没那么稳定,重复性不是很好。
原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:既然走空针都有的话,那问题很可能出在质谱部分了,有没有试试清洗离子源?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:走空针(设置批处理样品瓶号为0,开始运行批处理之后不插针,但质谱会采集数据)也会出现DIBP吗?
使用年限: 刚上手
问了岛津的工程师,只要按GC上的开始键就可以空运行了。今早换了衬管后就做了两次空运行,第一次DIBP有7.8ppm,DEHP有14ppm,DBP有0.7ppm,第二次DIBP有4.2ppm,DEHP没测出来了,DBP有0.6ppm。之前只有DIBP,现在又多了DEHP,和DBP,柱子用的是DB-5MS。这样的情况应该怎么办?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:既然走空针都有的话,那问题很可能出在质谱部分了,有没有试试清洗离子源?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:走空针(设置批处理样品瓶号为0,开始运行批处理之后不插针,但质谱会采集数据)也会出现DIBP吗?
使用年限: 刚上手
原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:建议清洗离子源或者截柱子试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:既然走空针都有的话,那问题很可能出在质谱部分了,有没有试试清洗离子源?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:走空针(设置批处理样品瓶号为0,开始运行批处理之后不插针,但质谱会采集数据)也会出现DIBP吗?
使用年限: 刚上手
还有一问题,就是每天第一次运行,残留的值都比较大,运行两次之后,残留值就比较稳定,这是什么原因呢?离子源最近没有清洗,之前刚换过没多久,大概一个多月前换的吧,记得换了之后,残留值还是有,因为记忆中就没有一天是没有残留值的,只是残留值和没换之前有点变化.
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:昨天截了柱子后,进行了一次空运行,没有测出这些东西,但进了几针标样后,今天又出现了,大概有0.5PPM,看样子,这情况是没法消除了.原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:建议清洗离子源或者截柱子试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:既然走空针都有的话,那问题很可能出在质谱部分了,有没有试试清洗离子源?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:走空针(设置批处理样品瓶号为0,开始运行批处理之后不插针,但质谱会采集数据)也会出现DIBP吗?
使用年限: 刚上手
原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:请问柱温最高升到多少度?保持多久?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:昨天截了柱子后,进行了一次空运行,没有测出这些东西,但进了几针标样后,今天又出现了,大概有0.5PPM,看样子,这情况是没法消除了.原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:建议清洗离子源或者截柱子试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:既然走空针都有的话,那问题很可能出在质谱部分了,有没有试试清洗离子源?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:走空针(设置批处理样品瓶号为0,开始运行批处理之后不插针,但质谱会采集数据)也会出现DIBP吗?
使用年限: 刚上手
原文由 wangliu60494(wangliu60494) 发表:
品牌、型号:岛津 QP-2010plus
使用年限:5年
使用感受:
优点:仪器的工作站比较人性化,英文版,进样口维护方便;有节能模式,省气效果较明显。
缺点:自动进样器(AOC-20i)只能放一个洗液瓶和一个废液瓶,需要经常加洗液,自动进样器声音比较大;感觉仪器状态不是很稳定。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
品牌、型号:岛津 QP-2010 Ultra
使用年限:1年
使用感受:
优点:仪器的工作站比较人性化,中文版,方便英语不怎么样的客户;进样口维护方便;有节能模式,省气效果较明显。
