原文由 jdt4593(jdt4593) 发表:
请问在ny/t 761 的方法中,做有机氯时,能不能不旋干乙腈,而是直接上弗洛里硅土柱净化呀?如果能
是不是有什么处理柱子的方法呀?谢谢。
不旋干乙腈?不行,没什么什么处理柱子的方法,弗洛里硅土柱用于有机氯净化一般要配合弱极性溶剂使用才能有好的净化效果。
想不浓缩找个溶剂参合一下降低乙腈的极性,此路也不通,要想与乙腈充分混溶又有合适的极性,找不到。用甲苯来混合?极性还是太强,再加甲苯就把色素洗下来了,结果亦作废
如果不管这些,强行用乙腈上柱,有机氯的回收率不会有问题,但谱图会很脏,干扰多
