原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
建议楼主是用微波消解后,在转移到电热板上用高氯酸和浓硫酸湿法消解
有尝试过哦,在微波消解后加过2ml浓硫酸,也加过2ml高氯酸在电热板上赶酸,但是结果似乎差别不大...
不会吧,楼主是说跟硝酸和双氧水消解的结果相差不大?消解了多长时间?有加水吧?
我是先加硝酸和双氧水微波消解,倒出消解液之后在赶酸的时候加的高氯酸或硫酸,按赶酸的流程走的...后来测的结果和之前没加的效果是一样的
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
赶酸的时间大约有多久?理论上后者肯定比前者要高的,水产品需要高沸点的酸才能解离完全
原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这个就不是很长了,估计加酸到赶好也就大概三四个小时,是不是时间不足,有机砷仍没有消解出来?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fond(fond) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这么长时间已经可以了,我们也就是2-3个小时的样子,高氯酸和硫酸都要加的,不仅仅是高氯酸哦
有先后顺序的,先加高氯酸,赶酸至近干后,补加水,再加浓硫酸赶酸[/quot
对了,还有个问题得麻烦问下,就是最后赶酸,赶到什么程度算是赶好了?是不是白烟冒尽剩大概一到两毫升就可以了?但是有时候白烟会一直有,这个时候是不是就只看浓液的体积就可以了呢?我明天就试试,所以想尽量先了解的细点儿...非常非常感谢你这么耐心的帮助!
我们一般都是赶酸到剩1mL以下,只要不干就可以了。最后还是会剩下一些硫酸赶不尽的,可以在近干时冷却,加水,重复赶酸,尽量减少硫酸的浓度
呵呵,我说的也不一定对,仅供参考哦。
