主题:【求助】石墨炉测镍
浏览0 回复19 电梯直达
ding1982y
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测试的时候吸光度是负值啊!为什么呢!开始测Cr好好的,换灯后就完了,仪器室岛津的GFA-EX7I,在没测试前预热时间足够!闷啊!
推荐答案:wmj31回复于2012/04/10
测试的时候吸光度是负值?测的是标准还是样品?负多少?
补充答案:
wnnzl回复于2012/04/11
要用ELC石墨管
狼牛牛回复于2012/04/11
-1 你试试测试空白呢  不会是曲线点太高了吧?我做火焰的时候浓度太高也会出现负值!
桌子下面少个八回复于2012/04/11
空白负多少?
曲线也发上来,方便分析。
建议先换一根石墨管试一下。
悠旸回复于2012/04/14
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ding1982y
为什么会有负值出现呢?而且这类问题我想不是我一个人碰到,能否请版主专门开个帖子大家研究下,到底是怎么回事!
容百川
1.可能是雾化器的问题(可能没调整好或部分堵塞),拆开重新调整一下吧。另外燃烧器的高度也许要调整好。
2. 对于雾化器堵塞,我们的经验一般是会记住之前的吸光度,如0.05ppm的铅标,以前测试吸光度为0.020左右,现在测试突然下降很多,我们就会检查原因。
对于试验过程中的堵塞,最好记住自己做标准曲线的时候对应吸光度,然后每隔10个样品回测标准品,设定标准品测试误差范围来进行确认。
另外,如毛细管直接进样,可以留心液体在毛细管内上升的速度和毛细管的空吸声。
3. 看看是不是有异物堵在毛细管的尾部
4. 是不是能量太低或雾化系统不好
秋月芙蓉
原文由 容百川(jjwws) 发表:
3. 看看是不是有异物堵在毛细管的尾部
4. 是不是能量太低或雾化系统不好
LZ是石墨炉测镍哦。。
秋月芙蓉
石墨炉测镍按仪器推荐条件可以的,具体数据发上来看看,标准系列是否满足线性范围
wmj31
ldgfive
楼主的测试负值到底有多大,能把图谱发上来吧,先分析一下
云☆飘☆逸
wnnzl
ding1982y
石墨管时热解的, 曲线浓度4 -20PPb,我测的是标样!吸光度负1.
秋月芙蓉
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
要用ELC石墨管
此管为热电专用石墨管哦
