原文由 影子(hyheying) 发表:我们也是一样的,除非很重要的一次检验才会各方面消毒,包括瓶子原文由 tangtang(tangtang) 发表:实际使用过程中我们从来木有采取除菌措施,盛装的容器也就是饮用水洗,然后纯化水洗,烘干后使用,需要高压灭菌后才能用么?原文由 影子(hyheying) 发表:也许包括消毒剂配制好以后要除菌,容器要灭菌。原文由 tangtang(tangtang) 发表:常用的75%酒精、新洁尔灭、碘伏等,对滤膜的兼容性如何?滤膜的使用寿命一般可以用几次?我的理解应该是这些消毒剂本身是不利于细菌成活的,所以能保证无菌状态,没想过要采取什么措施使它处于无菌状态,从来都是拿来就用的,我的理解错了?错在哪里?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个很少的,只要做空白对照和沉降菌来检验原文由 影子(hyheying) 发表:看一下这个:省所关于2010班微生物专题班问题答案http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120415/3980531/16、消毒液本来就是用来消毒杀菌的,又怎么会存在消毒液是否无菌这一说法? 答:消毒液不是万能的,对绝大对数菌有效,不排除对有些微生物无效。 有些消毒剂质量难保证,如果有效成分浓度过低甚至无,则达不到灭菌效果。38、装消毒剂的容器是否要求灭菌?例如用可灭菌的不锈钢材质,因为塑料的容器不能灭菌问题。 答:应该灭菌63、使用的消毒剂应无菌,比如购买的新洁而灭要用无菌的4.5微米滤膜过滤再用吗? 答:如用在关键地方,建议过滤。-------------------------------------------------------------------------------我觉得对配制好放在容器里的的消毒剂,,也可以做一下薄膜法,培养一下看看。原文由 tangtang(tangtang) 发表:实际使用过程中我们从来木有采取除菌措施,盛装的容器也就是饮用水洗,然后纯化水洗,烘干后使用,需要高压灭菌后才能用么?原文由 影子(hyheying) 发表:也许包括消毒剂配制好以后要除菌,容器要灭菌。原文由 tangtang(tangtang) 发表:常用的75%酒精、新洁尔灭、碘伏等,对滤膜的兼容性如何?滤膜的使用寿命一般可以用几次?我的理解应该是这些消毒剂本身是不利于细菌成活的,所以能保证无菌状态,没想过要采取什么措施使它处于无菌状态,从来都是拿来就用的,我的理解错了?错在哪里?
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
答:如用在关键地方,建议过滤。
用4.5微米滤膜过滤就能保证无菌了吗?
