原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 孤独走过(hhq123) 发表:
啊?
我长期以来都是出具的小数点后统一保留四位数的结果,因为检测限到了第四位,难道错了?
另外个人觉得这些保留小数点后面两位的结果,没有问题啊
要好好地补上有效数与检出限相统一的一课:)
嗯,是要补一些
但是我想请教,如果MRL值规定2mg/kg,现在好像整数值的MRL值都这样,不写小数点后面的,但是我的检测限是0.0001mg/kg,检测值如果保留小数点后4位数是1.8852mg/kg
那么请问是该报出去1.9mg/kg?还是1.8852mg/kg呢? 这就是我前面的问题,呵呵呵
不能只看小数点,还要看有效数字。
如果规定结果报两位有效数字,1.9mg/kg就是对的,一般配标准曲线系列时,取标准溶液的有效数字一般是三位,如取1.00mL储备液稀释并定容到10mL,报告结果的有效数字就不应该超过三位。
如果报1.9mg/kg,怎么体现检测限?
数字的位数多表明结果的精密度高,但是准确度是不知道的(准确度要靠内标、外标和工作曲线来校正)。检测限是不能保证结果的精密度的,他只是工作曲线的一个X截距。即便是工作曲线,我看很多地方的数据也是没有error bar的,这个就很难讲可靠性如何。
严格的话,1.89+/-0.02mg/kg,多了根本没有意义,正负偏差的多少是看不同次标样的误差统计,而不是看仪器的度数或者实验过程中最差的精密度。
这不是有效数字的问题。
明白,谢谢徐老师,现在确实是很多不给error bar的,个人觉得这是长期积累下来的陋习
另外,还是那样的问题,因为检测限为0.0001mg/kg,你仅报出去1.89+/-0.02mg/kg,会有人说你为什么后面的不报?是不是意味着其实只能检到0.01mg/kg?
还有1.8852mg/kg,你写成1.89+/-0.02mg/kg,是不是会有人说5不是说奇进偶不进吗? 又有人要挑毛病了啊,呵呵呵
