原文由 千层峰(jxyan) 发表:
其实六价铬一般以铬酸根的形式进入人体,进入人体后再生成稳定的三价铬,然后影响DNA的复制而引起突变。2010年发一论文找文献的时候发现的,不知真假,反正我引用了。The multitude and diversity of environmental carcinogens.
所以我觉得还是要检测总铬,总铬没超标,6+铬肯定也不超标啦。严格点好。
回上一楼同行的话,个别药物中含有铬很正常,没铬可能反而不行!就好像安宫牛黄解毒丸含有 汞元素一样,不含Hg元素反而效果就差了。但 ,胶囊只是一个包装,认真说是药物的一个载体!在药物进入肚子里,起了一个缓释的作用,从而达到治病的效果,当然,胶囊吃起来也不会苦,改善口感。这些是当年搞药物代谢的时候学到的,不知有没说错。所以这个胶囊超标,是不正常的,不能等同那些必须含铬元素的药物。。。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
"总铬没超标,6+铬肯定也不超标",这句话个人认同
食品中总铬最高限值也是2mg/kg,与胶囊限值一样。食品与药品的食用方法不能一样吧
原文由 ljx117(ljx117) 发表:问题是现在的马氏体不锈钢,对总铬并未有要求原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
"总铬没超标,6+铬肯定也不超标" 这是一句胡话,因为我们在大量使用不锈钢制品,而不锈钢制品的Cr(III)溶出是非常严重的,所以如果要监测总铬,那请从不锈钢开始!!!
