原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 gcms5050(gcms5050) 发表:
条件所限啊,只有一台普通的GC-MS,连前处理的设备都没有,所以才要这么艰苦。普通的GC-MS分析不了胶水的高分子成分。
既然楼主顶空、蒸馏什么的都可以在如此简陋的条件下DIY,其实也可以DIY高分子在普通GCMS上的成分分析的,DIY-PY-GC/MS,并非就肯定分析不了。呵呵!
裂解装置也能DIY?能不能讲详细一点?
就用你前面的那个蒸馏装置,之前就说过你那样蒸馏,肯定有部分高分子分解的产物,那么想办法通过加大炉温等手段让胶水中高分子尽可能充分分解,再收集其分解产生的气体进GCMS,就DIY出PY-gcms方法了。只要收集及时、加强密封效果,基本可以模拟PYGCMS的结果的。
也有道理,下次有机会的话就加热到冒烟再试试。
所谓裂解是指瞬间分解,裂解和缓慢分解的过程是不一样的,产物也不一样,二元酸如果不衍生的话在gcms上是看不到的,二元醇如果量少的话,也是看不到的,必须用四甲基氢氧化铵在400度下衍生才能在gcms上看到。
