原文由 bunaas 发表:
shaweinan老师您好,看了您的回答,简单回复如下:
1.您大概估计错了,我是确实用耶拿的连续光源仪器做过测试比较,至于数据现在还没有发表的必要也并没有发表的打算。
2.您说ccd的使用等会提高原子吸收灵敏度云云。据我所知在原子吸收中灵敏度--校正曲线斜率的大小是与检测器相对无关的。我所说的灵敏度的提高仅仅是我上一篇回复的理由,所以说它也是很有限的,乃至于不重要的,但是它仅仅是提高了,而不是牺牲了。也就是说,您并没有借我的观点。
3.“同时因为激发光是单色光”可是你说的,您可以仔细看看你的上一篇回复。
4.我想说的是在早年甚至有不使用高分辨单色器而用连续光源进行原子吸收测定的文献,可惜那篇文献也被收录于原子吸收名下。
5.至于峰值吸收代替积分吸收确实是walsh的贡献,原子吸收为什么只能达到很低数量级的线性恰恰是因为空心阴极灯还不够锐,而且高浓度的原子由于压力变宽而偏移原来的波长,造成吸收线和初级光源的辐射线谱线中心位置不重叠,你瞧,walsh的原子吸收方案也是对峰值吸收的近似罢了。其实你说这已经不是峰值吸收了就像有人会在ICP引入发射光谱时说:“那是原子光谱吗?”一样。
6.原子吸收作为一种分析方法其中最大的缺陷之一在于分析速度慢,总有人会去努力解决它,设法去实现的也远远不是一个人,也远远不会只是一个公司,甚至在国内。我不过只是原子吸收的爱好者,对于原子吸收本身的发展总感兴趣,也并不一定需要关心它的销售量之类。原子吸收原理上东西了解确实甚少,仪器更是不懂,日后可以当面请教。
7.说连续光源原子吸收能代替icp-oes一类话的人没有看到分析仪器的发展史。每个事物都有开始发展消亡,发射光谱也是经过发展的,特别是icp光源的出现,然后是各种新技术包括高分辨多色仪还有各种新型检测器。不过近来如果说原子吸收将要被淘汰恐怕既不符合分析仪器分析化学的现实,也不符合我国现在的情况,因为现在还有许多标准使用原子吸收去测量的,并非所有都用ICP-MS,icp-oes。
以上意见只为个人见解,不妥之处望指正。
你说我估计错了,既然是估计就没有绝对的把握,就有可能出错,这是很正常的,可能有些因素没考虑到,不过请说明白一点,是指的什么?你说你用耶拿的连续光源仪器做过测试比较,能告诉大家是在哪儿做的吗?你是用户还是耶拿的技术人员?从你的回帖看我觉得后者的面大一些。既然你做了却又说“现在还没有发表的必要也并没有发表的打算。”为什么?不会是数据不是很理想没有多大价值或意义不大吧?
你说“
原子吸收中灵敏度——校正曲线斜率的大小是与检测器相对无关的。”请解释一下“相对无关”。到底是有关还是无关?据我所知在
原子吸收分析法中需要将光转换成电这样才能获得分析信号,没有分析信号就不能进行分析。既然经过这一转换,那它们之间就一定存在某种关系,就一定会对分析灵敏度产生影响,这也是为什么仪器厂商愿意采用转换效率高的检测器而且不断希望提高这一转换效率的原因所在。另外请你不要再解释灵敏度不重要的事情了,知道什么是越描越黑吗?至于灵敏度的提高,在你我之间是你先提出来了,我不能肯定,所以当然是借用你的观点了。
“同时因为激发光是单色光”是我说的,空心阴极灯是锐线发射,相对连续光源的复合光发射将其视为单色光有什么问题吗?没关系,不明白我可以给你继续解释。
至于“在早年甚至有不使用高分辨单色器而用连续光源进行
原子吸收测定的文献”的问题,我已经说了早年因为当时的条件和情况,人们的做法是可以理解的,没看出与现在的事情有多大关系。
不错,Walsh用峰值吸收代替积分吸收的理论是有条件的。耶拿的连续光源
原子吸收光谱仪的分辨率是0.002nm,也就是说它的单色仪最多只能分辨两条相距0.002nm强度相等的谱线轮廓半宽度为0.002nm的谱线。从光谱仪的通带宽度上讲,如果我们接受Rubeska的三角形分布的说法,那么对于连续型光源的情况,通过单色器出射狭缝的光的波长范围是λ0±0.002nm强度分布是等腰三角形。由此可见,这个宽度范围要明显大于空心阴极灯所发射的锐线范围,同时又比通常情况下的吸收线宽度小不了多少,所以由此测出的吸收既不是峰值吸收更不是积分吸收,那么它的定量基础是什么?
原子吸收光谱法作为一种元素分析法不能进行多元素同时测定是它的先天缺陷,很难改变。你既然是
原子吸收的爱好者,对于
原子吸收的发展感兴趣,那为什么不去掌握它的基本原理了解它的仪器结构工作原理呢?这些知识多吗?复杂吗?
你最后的观点我同意,每个事物都是从开始、发展到消亡,这是自然规律。不过我可没说
原子吸收近来将要被淘汰的话,帖子中也绝对没有这种意思。相反我认为在原子光谱中发射法还不能完全替代吸收法,至少在目前和近一段时间内是这样,特别是对于碱金属的分析,尤其是靠下的元素,ICP发射光谱的分析性能明显不如
原子吸收。但是,如果只是测定碱金属,那我不会去选择耶拿的连续光源
原子吸收光谱仪,而是选择国产的
原子吸收仪器,因为国产仪器已经完全可以胜任这些工作了。
最后我想说的是美国珀金-埃尔默公司、美国热电公司、美国利曼公司、美国瓦里安公司和日本日立公司他们在多元素顺序或同时分析上都曾做过努力和尝试,但实际效果都不理想,有的已经放弃,现在德国耶拿分析仪器有限股份公司推出了连续光源
原子吸收光谱仪,一下引起了许多人的目光,这是可以理解的,因为大家都希望
原子吸收能不断发展下去,特别是对于那些长期从事
原子吸收工作的人来说,他们已对
原子吸收建立了深厚的感情,所以我们都希望德国耶拿能为
原子吸收仪器的发展和提高做出更多的贡献,希望由此能推动和促进
原子吸收光谱法的发展,以便使这种方法变得更加成熟和完美。
