原文由 xiaomer2(xiaomer2) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xiaomer2(xiaomer2) 发表:
这2天一直在重复那3个样品的GC,有趣的事情发生了,原来做出来的有2个峰,含量70-80左右的,现在含量都变成96%了,另外一个小峰是杂质峰,3%左右的含量,
另外这3个样品理论上是一样的,因为只是卖给客户了,他们觉得有问题,我们才打色谱的。
好像进样系统有些问题,你把进样衬管拆下检查下,最好再把色谱柱活化处理下。你是使用毛细管柱分析还是其他色谱柱?检测器是什么?
用的是毛细管柱分析,检测器是FID
