主题:【讨论】面料成分定量分析----取样标准讨论!!!
浏览0 回复12 电梯直达
wulin321
面料成分取样的标准与否直接影响测试结果,大家对牛仔布,袜子,罗纹布,天鹅绒,植绒布,烧花布,网布,提花布,缎纹布,双面贴合布,毛圈布,毛毯布,拉舍尔面料,毛织产品,瑞士绒,韩国绒,弹力布等面料,取样是不是都一样,是怎么取样呢,是都是按单位面积取样吗?还是按什么方法取样,大家对取样的标准性有什么好的办法,欢迎大家讨论!!!
我去看看山竹
你这问题问的太大了,要回答你这些问题,恐怕可以写一本很厚的指导书了。
面料取样的核心:循环。袜子取样,各标准相差很大而且不属于面料范围。取样跟单位面积完全风牛马不相及。
wo1000
wulin321
原文由 我去看看山竹(lntoying) 发表:
我们最近检测一个家用纺织品床单,一个循环就是2.5米,请问你怎么做成分分析,而且是三组分的,你怎么溶解,拿2.5米的样品溶解,期待指教!
wulin321
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
拉舍尔面料不是纯腈纶吗?
给你普及点知识,拉舍尔(LASCHEL BLANKET) 就是用拉舍尔经编机编织、通过剖绒、印花、整理和缝纫包边制作而成的一种厚型起绒织物
所谓的“拉舍尔”是以发明这种经编织机的人名字来命名的。
wulin321
标准时按循环取样,但是有时一个循环确实特别大,根本不可能按循环取样测试,那大家在平时测试中有没有什么好的经验!!!
2013/5/13 17:21:34 Last edit by wulin321
透明
zhao1hao2985
过大如果不能取循环,或者分部位报结果,或者定性结果。否则检测机构是没办法测试的。如果可以手拆,那你也可以花大量人工去手拆具体收费就另行考虑,没有机构会把那么大的循环去溶解它。无法操作。
取样原则:部位取全,循环取全。
wulin321
这个很麻烦    很多提花布花型都很大,特别是做床品的
wulin321
GB/T10629-2009  纺织品 用于化学试验的实验室样品和试样的准备      这个标准有说明,不知道大家是不是都按照这个标准来呢?其中4.3织物取样中有介绍,4.1.1说是按对角取样,也可以理解45度角取样,4.3.1.2 取样,预处理后分成四等分,从中裁取试样,并保证每一层试样长度一致,4.3.2.1取一米全幅布样,沿经向分成两等分,4.3.4.1如有图案,且不超过一米,取一个图案单元,如果图案较大或不对称,可将其剪成小碎片,充分混合,按4.1.1散纤维取样<随意取多个样,每个样质量大致相等,总数在100束以上>
wulin321
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
个人认为这句话也是不合理的,充分混合这个怎么混合,每个人的手法不一样还是有偏差的,连不确定度都无法计算
