原文由 小五(zhijielin) 发表:
1. 氯离子选择性电极在使用前应在10-3 mol/L NaCL 溶液中浸泡活化1h,再用去离子水反复清洗至空白电势值达-260mV以上方可使用,这样可缩短电极响应时间并改善线性关系;电极响应膜切勿用手指或尖硬的东西碰划,以免沾上油污或损坏,影响测定;使用后立即用去离子水反复冲洗,以延长电极使用寿命。
2. 双液接甘汞电极在使用前应拔去加在KCl溶液小孔处的橡皮塞,以保持足够的液压差,并检查KCl溶液是否足够;由于测定的是CL-,为防止电极中的CL-渗入被测液而影响测定,需要加0.1mol/L KNO3 溶液作为外盐桥。由于CL-不断渗入外盐桥,所以外盐桥内的 KNO3溶液不能长期使用,应在每次实验后将其倒掉洗净,放干,在下次使用时重新加入0.1mol/L KNO3 溶液。
3. 安装电极时,两支电极不要彼此接触,也不要碰到杯底或杯壁。
4. 每次测定后,必须先将读数开关放开,在使用电极离开被测液,以免指针剧烈摇摆。
5. 每次测试前,需要少量被测液将电极与烧杯淋洗三次。
这位老师非常好的建议。我还想问一个问题,就是那个氯化钠,硝酸钾的浓度都如何确定的呢?因为我在其他的资料看到的浓度有点不一致,外盐桥浓度为1.0M。
