主题:【求助】工作站数据分析,打开色谱图不能自动积分
浏览0 回复13 电梯直达
寒猪_董
以前使用工作站的时候,每打开一个色谱图都能根据积分事件自动积分,但是有天突然不能自动积分了,打开图谱后,必须点击积分,才会出现积分结果,如图:
有谁遇到过这种情况么?
coffee8
论坛版主招募|新窦
应该是没有调用你已设置好积分条件的方法所致吧。
寒猪_董
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主是在联机工作站中打开色谱图吧
是在脱机工作站中处理数据的
寒猪_董
原文由 新窦(capinter) 发表:
方法中的积分事件都已经设置好,应该没有什么问题。
coffee8
打开数据文件使用的默认方法文件是否是你设置的那个文件呢?
z-wind
你重新设置一个积分事件,然后将你的积分事件应用到以后的积分当中,应该就可以了
寒猪_董
原文由 z-wind(z-wind) 发表:
积分事件也修改过了,不过还是那样,必须点积分才行,以前不是这样的,郁闷了。
寒猪_董
数据采集方法与数据分析方法是一致的。
hza123
重新把积分事件保存到方法中,再载入方法试试看。
helphelp123
文件菜单下点击调用信号,然后在左下角有一个调用后积分的选项,把前面的勾勾上就可以了。如果左下角找不到这个选项就可能是隐藏了,点击右边的显示细节,左下角的选项就出来了。
该帖子作者被版主 dzj88_19833积分, 2经验,加分理由:应助鼓励
安捷伦工程师
