原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 lionliao(lionliao) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
进口的似乎也不都能做到,据说PE的最高升温就是2500度,那测试高温元素不产生记忆效应吗?原文由 lionliao(lionliao) 发表:
石墨炉纵向加热+横向塞曼
石墨炉横向加热+纵向塞曼
GBC氘灯可以扣除高达2.5A的背景
对于2pmm的铬检测,完全没必要用塞曼+横向加热
横向加热,估计需要用到6-7千瓦的功率,加上石墨管工艺要求高,要升到3000度,国产基本做不到;
横向石墨炉所要求的原子化温度比纵向石墨炉本来就低200-400摄氏度。横向石墨炉没有气相干扰,但纵向石墨炉就不同了,在管子的两端由于温度较低,所以要求较高的温度来除残。目前在发展的横向石墨炉与纵向石墨炉的性能比较来看,横向石墨炉是有很大优势的。新型号的机器一直保留这种设计还是有其原因的。但,不管横向与纵向,做高温元素始终是石墨炉的一个短板,我所知道的,较低原子化温度的基改,似乎还没有。
横向石墨炉所要求的原子化温度比纵向石墨炉本来就低200-400摄氏度。?这是为什么??
比如Cr 原子化温度,在横向和纵向中温度不一样?
横向石墨炉的原子化温度都要低些。因为横向没有气相干扰,其升温速率也较快。这两个方面都可以降低原子化温度。
原文由 lionliao(lionliao) 发表:原文由 chenzhm2000(chenzhm2000) 发表:
横向石墨管,在加热的分布均匀性也应该好些吧。但进口的价格确实太贵。
石墨管体积一般是多少?
瞬间加热,横向纵向,温度均匀性真的那么大的温差?石墨炉控温精度一般是多少?
难道横向加热的石墨管,不能通过石墨管结构上一些变化来解决温差问题?
