原文由 jopvy(jopvy) 发表:原文由 lionliao(lionliao) 发表:原文由 chenzhm2000(chenzhm2000) 发表:
横向石墨管,在加热的分布均匀性也应该好些吧。但进口的价格确实太贵。
石墨管体积一般是多少?
瞬间加热,横向纵向,温度均匀性真的那么大的温差?石墨炉控温精度一般是多少?
难道横向加热的石墨管,不能通过石墨管结构上一些变化来解决温差问题?
纵向加热的石墨炉是将电极加在了石墨管延光路方向的两端,而冷却循环水是加在电极上的,这样就会造成石墨管两端的温度会低于中心温度,而原子蒸汽是充满整个石墨管的,而两端的温度低所以就会造成冷凝现象和记忆效应现象。个人认为加热方式和用何种方式扣背景确实没有太大的联系,不过根据石墨炉的设计问题倒是和以横向塞曼/纵向塞曼有关系。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
电极不是直接接触石墨管的吧,石墨锥紧固石墨管,其是热的不良导体,循环水温度不是直接作用于石墨管,所以可以忽略循环水温度对石墨管的影响原文由 jopvy(jopvy) 发表:原文由 lionliao(lionliao) 发表:原文由 chenzhm2000(chenzhm2000) 发表:
石墨管体积一般是多少?
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管体积一般是多少?
石墨也是热的良导体——自然界中的无机物质,只要导电,其导热性不会差。
