原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没有用过横向的石墨炉,请教
为何横向加热石墨炉管子两端不能做成封闭的?原文由 jack510070(jack510070) 发表:
影响原子吸收信号有两个主要因素:原子化效率和分析原子在分析体积内的停留时间。石墨炉原子化效率很高,样品中的几乎所有原子都能进入分析体积。由于原子华阶段石墨管内是停气的,因此原子停留时间也很长。这二者都令GFAAS有很高的灵敏度。
横向加热石墨炉管子两端是敞开的,而原子化阶段不能停止保护气,这对于原子停留时间是不利的。这大概是横向加热石墨炉比较明显的技术缺陷。
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没有用过横向的石墨炉,请教
横向加热石墨管两端要透光,所以不能做成封闭的。如果用像纵向加热哪样的结构堵住其两端,那么横向加热路的温度均匀性优势就失去了。我说得明白吗?
