原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内部没拆过,不知道有没有过滤器之类的。之前很想进一针酒精,然后在分流口看能不能闻到酒精味,可惜没机会做了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该有过滤器(在内部?)。安捷伦出口处也是螺纹口,但没有看到任何连接管路的说明,我只是用它测定过分流流量(核对一下)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的Ultra分流流路没看到有过滤器之类的。另外出口处是螺纹口,不知螺纹口的设计是出于什么目的?原文由 雾非雾(mcds) 发表:目前还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,都是直接排在室内,规范一点就是在仪器上面安个抽风罩吧,不过感觉它的用处并不大,多是像个摆设。确实还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,我想在仪器设计时候可能也考虑到用过滤器来除去污染了。另外如果有管道的话,必须是较粗的管道(不能带来阻力),出口也要不能有任何阻力或回流等,这就比较难了。
在安捷伦的仪器是进气味很大的样品,在分流出口是闻不到任何味道的。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内部没拆过,不知道有没有过滤器之类的。之前很想进一针酒精,然后在分流口看能不能闻到酒精味,可惜没机会做了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该有过滤器(在内部?)。安捷伦出口处也是螺纹口,但没有看到任何连接管路的说明,我只是用它测定过分流流量(核对一下)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的Ultra分流流路没看到有过滤器之类的。另外出口处是螺纹口,不知螺纹口的设计是出于什么目的?原文由 雾非雾(mcds) 发表:目前还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,都是直接排在室内,规范一点就是在仪器上面安个抽风罩吧,不过感觉它的用处并不大,多是像个摆设。确实还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,我想在仪器设计时候可能也考虑到用过滤器来除去污染了。另外如果有管道的话,必须是较粗的管道(不能带来阻力),出口也要不能有任何阻力或回流等,这就比较难了。
安捷伦的是有过滤头的啊,就在分流出口的铜管末端,是耗材
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的柱箱上面总共有两个分子筛和两个捕集肼。可能其中两个就是过滤分流流路的,不过我没能看清楚气路的连接。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看了岛津的资料,purge和split都有捕集阱和分子筛。看了PURGE和SPLIT的捕集管原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内部没拆过,不知道有没有过滤器之类的。之前很想进一针酒精,然后在分流口看能不能闻到酒精味,可惜没机会做了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该有过滤器(在内部?)。安捷伦出口处也是螺纹口,但没有看到任何连接管路的说明,我只是用它测定过分流流量(核对一下)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的Ultra分流流路没看到有过滤器之类的。另外出口处是螺纹口,不知螺纹口的设计是出于什么目的?原文由 雾非雾(mcds) 发表:目前还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,都是直接排在室内,规范一点就是在仪器上面安个抽风罩吧,不过感觉它的用处并不大,多是像个摆设。确实还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,我想在仪器设计时候可能也考虑到用过滤器来除去污染了。另外如果有管道的话,必须是较粗的管道(不能带来阻力),出口也要不能有任何阻力或回流等,这就比较难了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的柱箱上面总共有两个分子筛和两个捕集肼。可能其中两个就是过滤分流流路的,不过我没能看清楚气路的连接。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看了岛津的资料,purge和split都有捕集阱和分子筛。看了PURGE和SPLIT的捕集管原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内部没拆过,不知道有没有过滤器之类的。之前很想进一针酒精,然后在分流口看能不能闻到酒精味,可惜没机会做了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该有过滤器(在内部?)。安捷伦出口处也是螺纹口,但没有看到任何连接管路的说明,我只是用它测定过分流流量(核对一下)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的Ultra分流流路没看到有过滤器之类的。另外出口处是螺纹口,不知螺纹口的设计是出于什么目的?原文由 雾非雾(mcds) 发表:目前还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,都是直接排在室内,规范一点就是在仪器上面安个抽风罩吧,不过感觉它的用处并不大,多是像个摆设。确实还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,我想在仪器设计时候可能也考虑到用过滤器来除去污染了。另外如果有管道的话,必须是较粗的管道(不能带来阻力),出口也要不能有任何阻力或回流等,这就比较难了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的应该也只有分流的。但是分流那边用分子筛会不会浪费了点?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:估计就是的,但安捷伦好像只有分流捕集阱,没注意到purge的捕集阱。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的柱箱上面总共有两个分子筛和两个捕集肼。可能其中两个就是过滤分流流路的,不过我没能看清楚气路的连接。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看了岛津的资料,purge和split都有捕集阱和分子筛。看了PURGE和SPLIT的捕集管原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内部没拆过,不知道有没有过滤器之类的。之前很想进一针酒精,然后在分流口看能不能闻到酒精味,可惜没机会做了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该有过滤器(在内部?)。安捷伦出口处也是螺纹口,但没有看到任何连接管路的说明,我只是用它测定过分流流量(核对一下)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的Ultra分流流路没看到有过滤器之类的。另外出口处是螺纹口,不知螺纹口的设计是出于什么目的?原文由 雾非雾(mcds) 发表:目前还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,都是直接排在室内,规范一点就是在仪器上面安个抽风罩吧,不过感觉它的用处并不大,多是像个摆设。确实还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,我想在仪器设计时候可能也考虑到用过滤器来除去污染了。另外如果有管道的话,必须是较粗的管道(不能带来阻力),出口也要不能有任何阻力或回流等,这就比较难了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的应该也只有分流的。但是分流那边用分子筛会不会浪费了点?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:估计就是的,但安捷伦好像只有分流捕集阱,没注意到purge的捕集阱。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的柱箱上面总共有两个分子筛和两个捕集肼。可能其中两个就是过滤分流流路的,不过我没能看清楚气路的连接。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:看了岛津的资料,purge和split都有捕集阱和分子筛。看了PURGE和SPLIT的捕集管原文由 symmacros(jimzhu) 发表:内部没拆过,不知道有没有过滤器之类的。之前很想进一针酒精,然后在分流口看能不能闻到酒精味,可惜没机会做了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:应该有过滤器(在内部?)。安捷伦出口处也是螺纹口,但没有看到任何连接管路的说明,我只是用它测定过分流流量(核对一下)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的Ultra分流流路没看到有过滤器之类的。另外出口处是螺纹口,不知螺纹口的设计是出于什么目的?原文由 雾非雾(mcds) 发表:目前还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,都是直接排在室内,规范一点就是在仪器上面安个抽风罩吧,不过感觉它的用处并不大,多是像个摆设。确实还没见过哪个实验室把分流出口和吹扫出口接管子引向室外,我想在仪器设计时候可能也考虑到用过滤器来除去污染了。另外如果有管道的话,必须是较粗的管道(不能带来阻力),出口也要不能有任何阻力或回流等,这就比较难了。
