原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的直接法为样品经过过滤后上机检测?能具体详述下吗
原文由 putishu(putishu) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
我使用的是日立Z-2000,测饲料中的镉,国标GB 13082-1991《饲料中镉的测定方法》是采用火焰法,用甲基异丁酮萃取后上机测试,由于国标方法操作繁杂,使用的试剂多,而且使用的有机试剂甲基异丁酮气味重,对人体危害较大,所以我改用不萃取,直接配制标准曲线,样品经过过滤后上机检测。从检出限,重复性(RSD),复现性,加标回收率方面和萃取方法相比,都比萃取的方法好,但是用国家一级标准物质做质控样,萃取法的结果是标准值范围内,而直接进样法一般接近标准值的最低值,也在标准值范围内,请问这样直接进样的方法可行吗?
推荐买个北京吉天的 固体进样测镉仪
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:客气了,个人认为这个直接法可行。有没有用标准物质测测呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
称5克饲料样品经过炭化,灰化后,加入10ML浓盐酸(或浓硝酸),在电热板上加热蒸至近干,加热10ML1mol/L的盐酸,加热溶解残渣,冷却后用1mol/L的盐酸定容到50ml容量瓶中,摇匀,过滤好上机测试。标准曲线的制作就是用标准溶液稀释成10ug/ml的镉中间液,再用1mol/L的盐酸稀释配制成0.01,0.02,0.05,0.10,0.20ug/ml的镉标准系列。这个标线的灵敏度还是可以的,我用的是日立的Z-2000,0.10ug/ml的镉标准工作液的吸光度为0.0150左右,相对来说是可以了的。线性的相关系数一般都有0.9998~0.9999。而且火焰很稳定,重复性(RSD<2.0%)和复现性(RSD<5.0%)都很好,加标回收率也好,一般在90%~105%那样。不知道这样的直接进样方法还需要做哪些方面的验证,做哪些实验?望秋月老师赐教。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:客气了,个人认为这个直接法可行。有没有用标准物质测测呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:不错做得很好,下次拿基质类同的土壤标物试试吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:客气了,个人认为这个直接法可行。有没有用标准物质测测呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
用国家一级标准物质,紫菜中镉的含量测定过,标准值为5.2±0.4mg/kg,我测得的值为4.8~5.0间,是有点偏低,但是在标准范围内。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:不错做得很好,下次拿基质类同的土壤标物试试吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:客气了,个人认为这个直接法可行。有没有用标准物质测测呢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
推荐买个北京吉天的 固体进样测镉仪
