主题:【讨论】微波消解管的清洗问题
浏览0 回复87 电梯直达
dahailangtao
安样品消解程序走一次空白就可以了呗,平常用酸泡,感觉有问题,就走消解程序消空白样,
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:您做过内控吗,到底如何啊
小桥流水人家
做重金属检测,在消解时,试剂空白本来就很高的。所以使用什么样的试剂会有很大的关系。在使用试剂前最好检查一下试剂空白
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
秋月芙蓉
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
你们的酸浸泡是用的分析酸还是优级酸?
这个应该关系不大吧?封魔兄???
我也觉得关系不大
秋月芙蓉
原文由 ytlinletian(ytlinletian) 发表:
如果 觉得效果 不好 就重新加硝酸 空白消解一次 然后再用 超纯水洗一下 效果应该会好些。还有就是看看你用的是 哪个牌子的消解罐了,消解罐不同就有不同的清洗方法,有的消解罐需要180度得高温来消除一些杂质的
CEM Xpress的微波消解仪,40管的那种
这个是中压吧,最高不能到190
秋月芙蓉
原文由 yyronghua(yyronghua) 发表:
一般都可以洗干净,如果清洗不干净,再加酸上仪器,空白消解一次应该 就很干净了
这确实是一个办法
envirend
你洗的比较复杂,但效果不好,未必是清洗的问题,说不定是酸的问题和仪器的问题。比方说农作物的重金属用ICP-AES肯定做不好。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
qlmkk
加酸,直接按空白的消解程序走一遍
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:恩,还是走空白消解
blue0517
我们的是12管的那种,一般就是用20%硝酸浸泡过夜。然后是超纯水超声,然后冲洗。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:这样效果不好
chongzi36
虽然没用过微波消解,但是我想清洗程序和目的应该也是一样的。
之前大家说的只加酸空转一下应该是一种;
如果要泡酸的话,我觉得还有一点要注意,就是做微量组分的消解罐最好单独泡一个酸缸,不要和做污染源的罐子泡在一起,就像石墨炉和火焰用的器皿一样。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与,建议很好
马踏飞燕
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个是中压吧,最高不能到190
最高180度就行了,消解的很彻底
